Originalmente inviato da lello661 Scusa shaftair non credo che non succeda nulla se stacchi la batteria prima che finisca la carica ti puoi ritrovare con una batteria sbilanciata praticamente il carica batterie carica le celle e alla fine le bilancia (almeno così mi hanno detto)  |
Pensavo pure io la stessa cosa, ma non è così. In un negozio ed anche su un sito mi hanno garantito che se le stacchi durante la carica non pregiudichi la vita della lipo. La batteria contiene polimeri di litio che in pratica non ha effetto memoria e il carica batteria parte a caricare da dove ha staccato. Come per le batterie dei cellulari, che sono pèrò agli ioni di litio iin quanto devono dare una potenza più bassa. Sempre litio è. Mentre con il nickel è completamente diverso. Hanno effetto memoria.
Con il litio, lello, il carica batteria carica le celle. Se lo stacchi riprende da dove aveva interrotto senza effetto memoria. Tant'è vero che ci sono persone che prima di fare un volo, anche se la batteria è stata caricata, la rimetto un pochino in tensione fin quando il carichino non stacca... Allora non è uguale?
