Vecchio 15 marzo 08, 14:44   #340 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Luca volevo chiederti se il dissassamento va bene.
Per i 3° in basso ho messo 2 spessori di tiglio da 2mm (quindi 4mm)
Per i 2° a destra ho messo 1 spessore di tiglio da 2mm
Poi vorrei un'altra info. Ho voluto provare la spinta statica del motore. L'ho ancorato ad un pezzo di legno e messo sulla bilancia. Ho poi invertito la polarita del + e - (tra motore e rego) per far girare l'elica al contrario. Spinge da pazzi!! Non riuscivo a dare tutto gas precche l'elichetta ancorata con lelastico si spostava. Comunque il risultato è che adesso dando gas il motore fa un rumore strano, gira a stendo prima da un lato poi dall'altro, e se provo a dare più del 50% di gas si spegne.
Cosa ho bruciato:
il motore?
o il regolatore?
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
