Vecchio 15 marzo 08, 11:43   #8 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
ti consiglio, se non lo hai già fatto, di rinforzare l'ala, io lo presi usato con già una piattina di carbonio incollata, diedro zero ma loop a ripetizione senza problemi, invece ho letto di gente che non l'ha rinforzato e il rond ha "appplaudito"
ma perchè dicevi della dimensione dell'albero? non vorrai mica riutilizzare l'elica originale? non so che dimensioni abbia ma ti assicuro che una 10X6-7 è la sua soprattutto con 1500KV e due celle...
per il fissaggio del motore non farti troppe sxxe mentali, ci ho ragionato su un bel po, alla fine l'ho molto rozzamente fissato con 4 bulloncini direttamente al musetto senza ne rinforzi ne niente, va perfetto, magari se vedi che cabra troppo sotto motore metti una rondellina di sspessore e via, vedrai che ti darà delle belle soddisfazioni
PS: non provare il rovescio, non lo tiene manco se preghi in cinese e per i tonneaux prima di prvarci aumenta al massimo l'escursione degli alettoni perchè è un po lento sul rollio.
Buon divertimento
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
