Discussione: Piccolo trainatore
Vecchio 15 marzo 08, 00:20   #1 (permalink)  Top
Harley
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Piccolo trainatore
Ciao amici.
Chiedo anticipatamente scusa per la mia ignoranza in materia, ma di aerotraino non ne so nulla.
Ho un trainer autocostruito da 150cm di apertura alare, molto robusto, motorizzato con un ST G34, peso circa 2kg. Il carico alare è molto basso, vola con un filo di motore e stacca dalla pista in pochissimi metri.
Vorrei sapere se può essere utilizzato per aerotraino leggero; intendo traino di aliantini tipo easy glider, arcus o qualche aliante in struttura sui 2m di apertura.
Che ne dite?? se po fa??
IN caso positivo come si attrezza la cosa? Ovviamente sull'aliante realizzerei un sistema di sgancio molto semplice e funzionale, ma il sistema di sgancio ci deve essere anche sul trainatore o il capo del cavo può essere fissato in maniera fissa?
Ultima domanda: come cavo per il traino utilizzerei un sottile trecciato di acciaio gommato, tipo quello per i comandi pull-pull; può andar bene? Lunghezza del cavo???
Ve lo dico in anticipo.....grazie mille!!
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
