Discussione: Futaba gy401 e hs82 mg
Vecchio 14 marzo 08, 02:27   #1 (permalink)  Top
matrix2
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Lecco
Ciao a tutti!
Avrei bisogno di una mano, ho appena preso in via definitiva il gy401, ma ho qualche problema.
Premetto che i settaggi li conosco a memoria ormai,poi è facilissimo e intuitivo, un gyro fantastico.... ma...
Ieri sera naturalmente fino alle 3 e mezza ho sistemato il gyro, mi era appena arrivato!
Devo dire che è fantastico, a dire poco... la facilità di settaggio di base poi è incredibile, in headlock tiene la coda ferma anche con il servo messo malissimo sulla coda, una cosa da vedere per credere... se poi vai nei settaggi fini di delay e limit.. ottieni davvero un gioiello.
La cosa strana era che non mi partiva il servo di coda quando accendevo l'ely.
In pratica partiva solo se scollegavo il servo dal gyro e lo ricollegavo.. allora tutto ok andava benissimo.
Il servo va bene in se ma deve avere qualcosa di rotto o malfunzionante cmq.. Ho provato a collegare un altro servo = ma sgranato e parte quando accendo l'ely, mentre l'altro continua ad avere bisogno di essere scollegato e ricollegato per andare.Ho deciso che per il 401 nuovo un servo esky per di più malfunzioante non poteva andare bene...
Così in pausa pranzo vado da un negozietto vicino che però non aveva il futaba 3154 digitale che volevo prendere, quindi compro un hs82 mg, con ingranaggi in metallo.. una bestia da 2 kg al cm2 che viaggia a 0.10 al secondo... andrà bene spero!Ne parlano tutti così bene poi...
Stasera tutto contento torno e lo monto.. scopro che gira al contrario.. no problem!! inverto il reverse del gyro, inverto i comandi di coda e via!!! ... si.. via di testa per i mille problemi..
In pratica appena l'ely si alza comincia a sbacchettare la coda da far paura a dx e sx velocissima.Aumentando il gain peggiora ancora di più.. diminuendolo addirittura a 0 resta cmq il problema, e parecchio.le ho provate tutte... inversioni, delay, trim, limit....... NIENTE! cmq la cosa incredibile è che a un certo punto ho pensato si fosse rotto il gyro.,.. così come ultimo test smonto ancora tutto e monto il servo "strano", "quasi rotto" esky.... VA BENISSIMO E SENZA SETTARLO! pazzesco... e ho qui un servo da 30 euro che non riesco a far funzionare... va beh.....
Avete consigli? premetto che ho letto che a volte il problema è la cinghia non tesa sui t-rex... la mia è tesa.. e non ho un governor, quindi anche quel problema plausibile salta...
Volo con un belt-cp full upgrade.... miserve una mano da qualche superesperto, sbizzarritevi! e grazie in anticipo
matrix2 non è collegato   Rispondi citando
