Discussione: Verniciatura fusoliera
Vecchio 18 maggio 04, 15:46   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Se hai intenzione di appenderlo, considera che cmq devi ancorarlo a terra perche' altrimenti usando la bomboletta o l'aerografo, la spinta della vernice lo farebbe ondeggiare.
Altra cosa da considerare e' la bilanciatura, se appendi il modello con la coda verso il basso, in caso di troppa vernice la vernice colera' verso la coda aumentandone il peso.
Avevo pensato di appenderlo per due punti, ma come hai detto, è un problema perché si muove; ci infilo una bacchetta dalla coda e lo blocco orizzontalmente in qualche modo.
Oppure lo appoggio grezzamente sui giornali e vivere, tanto se lo faccio in più riprese va bene. Tutte queste malsane idee mi erano sorte per riuscire a fare un'unica verniciatura rapida ed indolore e non stare dietro ad una fusoliera per una settimana........
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
