Discussione: AIUTO!!!!
Vecchio 16 giugno 05, 10:16   #2 (permalink)  Top
newt67
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Ciao Gide89! Allora, innanzi tutto ti dico che una traslazione laterale è normale in fase di decollo e devi contrastarla con lo stick del ciclico. Comunque se proprio non si alza e trasla solamente hai dei problemi di settaggio e/o bilanciamento. Se ti si rovescia di lato probabilmente significa che non hai montato il training kit. Se sei un principiante (come me d'altronde!), ti conviene acquistarlo o fartelo e montarlo, utilizzandolo finchè non avrai acquisito familiarità con decolli e atterraggi. Le viti delle pale principali non devono essere eccessivamente strette. Infatti le pale devono essere libere di ruotare anche sul loro punto di aggancio alle ganasce, dimodochè se non sono ortogonali alla flybar, con l'azione della forza centrifuga, vanno automaticamente a centrarsi. Altro controllo che devi effettuare e la centratura della flybar: stecca e relative palette devono avere equidistanza dall'albero principale. Poi controlla l'inclinazione delle palette flybar: guardando di fianco l'eli da entrambi i lati le palette devono avere incidenza 0°. Effettui questa verifica controllando il loro parallelismo con il piatto ciclico ed i relativi leverismi. Infine ma non per ultimo il bilanciamento dell'eli: montalo completamente di tutto (batterie comprese), fai passare un filo attraverso l'albero principale (cerca un passaggio il più centrato possibile - io normalmente lo faccio passare dove entra la flybar nell'albero; però ho un modello diverso dal tuo). A questo punto tramite una superficie piana controlli il parallelismo dell'eli sia lateralmente che frontalmente. Se ci sono assetti sbagliati puoi correggerli spostando il pacco batterie avanti o indietro fino a che il modello non sta esattamente orizzontale. Questi sono soltanto i principali controlli da effettuare, ma già dovresti ottenere dei risultati. Ci sono tanti altri interessantissimi post su questo forum che riguardano il giusto settaggio degli elicotteri (specialmente del df4), dai un'occhiata. Spero di esserti stato di aiuto e chiaro. Ciao e buon lavoro !!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
