Discussione: servo futaba 9255
Vecchio 13 marzo 08, 13:37   #2 (permalink)  Top
dbheli
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Anche io ero assillato da questo dubbio. Un anno e mezzo fa, quando ho preso il 600 elettrico, ho comprato 3 servi 9255. Un amico mi ha detto che non potevo usarli con il bec della Align perchè rischiavo di bruciarli. Sui forum ho letto di tutto e il contrario di tutto. Alle fine con i servi installati, abbiamo attaccato i tre servi del ciclico ad un servo tester, lasciandolo lavorare per un'ora e controllando poi la temperatura della scatola. Ha raggiunto al massimo 35 gradi (ed era estate!). Da allora li ho semrpe usati e non ho avuto nessun problema. Comunque, per risolvere la questione basta installare tra il bec e la ricevente uno step down, quello della Align da 5 amper. Con il regolatre di tensione hai la massima sicurezza, anche se perdi un po' di velocità dei servi.
dbheli non è collegato   Rispondi citando
