Discussione: Dark Impact Tamiya
Vecchio 12 marzo 08, 23:46   #2 (permalink)  Top
PredatorX10
Data registr.: 28-03-2006
L'auto è ottima, un ottimo progetto che mescola i vantaggi del 2wd con il 4wd. infatti se noti monta il motore molto indietro per appesantire il posteriore ma unisce la manovrabilità del 4wd.
Dal suo ha anche tantissimi optionals per migliorarla ed abbellirla!
Ha solo due piccolissime imperfezioni (ovviamente migliorabili) con poco:
1 non ha la frizione di serie perciò se vuoi montare motori potenti devi assolutamente prenderla altrimenti friggi il differenziale.
2 con il telaio originale si è un po limitati nel montare delle batterie lipo ma ovviamente prendendone uno in carbonio si può rimediare facilmente poichè elimini il vano batteria!
per il resto è un ottima macchina per princiapiante ma anche un ottima macchina per fare qualche garetta! ovviamente con gli optionals che ti ritrovi si può ottenere un ottima macchina competitiva!
vuoi sapere altro?
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
