Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 12 marzo 08, 23:00   #3422 (permalink)  Top
fiordi
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: pavia
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Farlo girare senza pale è del tutto normale che vibri.
Con un intervento di appena 5 minuti saprai se l'albero principale è da sostituire o meno:
1) Stacca i 2 link dal piatto, quelli lunghi che dal piatto salgono fino alla testa;
2) Togli la vite che tiene unita la testa all'asse del rotore principale;
3) Estrai la testa, dall'asse principale, con i 2 link penzolanti.
4) Fai girare il motore a meta stick di gas (non oltre tanto si vede subito s'è storto) e nota se l'estremità dell'asse fà dei movimenti circolari. Se non gira perfettamente in asse allora è da sostituire.
In 5 minuti dovresti essere nelle condizioni di rimontarlo (questo per farti capire com'è semplice l'intervento).
Se dovesse essere in asse le cause potrebbero essere molteplici: l'asse delle manine del rotore principale storto e/o pale sbilanciate e/o "svirgole" , pale troppo lente o troppo strette, pale fuori tracking.
Per stasera verifica quanto sopra.
Grazie roxy, farò quaste prove. ciao
fiordi non è collegato   Rispondi citando
