Originalmente inviato da fiordi Ciao, ho fatto questa prova, ho smontato le pale ed ho fatto girare il motore, in effetti, se guardo la cosa rotonda (scusa ma non so come si chiama) sopra la flybar vedo che balla un pò, che sia l'albero storto? devo sostituirlo? Ciaooo |
Farlo girare senza pale è del tutto normale che vibri.
Con un intervento di appena 5 minuti saprai se l'albero principale è da sostituire o meno:
1) Stacca i 2 link dal piatto, quelli lunghi che dal piatto salgono fino alla testa;
2) Togli la vite che tiene unita la testa all'asse del rotore principale;
3) Estrai la testa, dall'asse principale, con i 2 link penzolanti.
4) Fai girare il motore a meta stick di gas (non oltre tanto si vede subito s'è storto) e nota se l'estremità dell'asse fà dei movimenti circolari. Se non gira perfettamente in asse allora è da sostituire.
In 5 minuti dovresti essere nelle condizioni di rimontarlo
(questo per farti capire com'è semplice l'intervento).
Se dovesse essere in asse le cause potrebbero essere molteplici: l'asse delle manine del rotore principale storto e/o pale sbilanciate e/o "svirgole" , pale troppo lente o troppo strette, pale fuori tracking.
Per stasera verifica quanto sopra.
