Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 12 marzo 08, 19:48   #3401 (permalink)  Top
Mcgyverspaa
Data registr.: 23-01-2007
Invia un messaggio via MSN a Mcgyverspaa
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Volevo precisare che il giroscopio non serve proprio a contrastare la rotazione dell'elicottero..
Diciamo che il rapporto rotore principale/rotore di coda è già impostato dagli ingranaggi del BELT..
In teoria non servirebbe il giroscopio, nella pratica è impossibile volare senza..
Il Gyro ti aiuta a tenere la coda ferma in tutte quelle occasioni in cui può spostarsi dovute ad una folata di vento oppure ad una accelerazione brusca ecc, ecc....
Comunque al nostro nuovo amico che prima possedeva un WALKERA coassiale, ti posso dire che anche il tuo WALKERA ha il giroscopio, integrato nella ricevente 4 in 1..
Per farti un idea del suo funzionamento, tenendo l'ely in mano e facendo muovere le pale le pale girano da sole, ma se tu ruoti velocemente la mano tenendo afferrato l'elicottero sentirai che un motore accelera e l'altro decelera..
Questa cosa è dovuta al giroscopio che interviene in quei casi in cui c'è uno spostamento di coda non dovuto a volontà del pilota che ha azionato il comando di coda, ma a qualche causa esterna (nel tuo caso la mano che lo ha fatto ruotare, nel BELT che vola in esterno potrebbe essere il vento)..
Il giroscopio agisce ogni volta che la coppia generata dal rotore principale cambia...non solo se arriva una folata di vento !
La coppia generata dal rotore principale varia al variare del numero di giri del motore...del passo delle pale...quindi è facile capire che la coda cambierebbe posizione ogni volta che si tocca il collettivo o il ciclico!Il ropparto tra gli ingranaggi serve ad avere un rotore di coda efficente...ma la coda non starebbe mai ferma da sola perchè aumentando il gas...aumenta la coppia applicata al rotore principale e ancora prima che il rotore di coda aumenti la sua efficenza l'hely girerebbe di coda!Ecco perchè era difficile volare con gli hely fino a qualche tempo fa...perchè i gyro non c'erano!
GYRO...grazie di esistere !
Mcgyverspaa non è collegato   Rispondi citando
