Originalmente inviato da mucchino sono distrutto. altro incidente terribile col modellozzo della foto. Ha volato una volta e basta. Nel volo avevo notato che era picchiatissimo. Ho spostato il baricentro un pò indietro ed è diventato totalmente instabile. Vabbè...
Sentite, sono giorni che disegno modelli in varie configurazioni: ventola scoperta in gondola, ventola in mono-condotto, ventola in bicondotto, ala alta, ala bassa, ecc....
Non riesco proprio a decidermi. Riuscirei a decidermi se sapessi una cosa molto importante.
Quindi chiedo a voi. Vi prego di rispondermi in base a vostre vere esperienze. (anche semplici consigli o opinioni)
Ho optato per un modello bicondotto ad ala alta. Ho preso spunto dal Tornado IDS.
Ogni condotto ha una bocca di entrata con superficie pari a quella della ventola. In pratica ho il doppio della superficie in entrata.
La domanda è questa: al massimo, quanto deve essere lungo il condotto di entrata???
Si potrebbe arrivare a 50Cm (500mm) di condotto-entrata? |
Secondo me, con il doppio della superficie d'entrata, la ventola sicuramente sarà adeguatamente rifornita d'aria, ma aumenti non poco la resistenza all'avanzamento del modello... Boh, ho detto la mia, magari è una cretinata...Ciao
