Vecchio 12 marzo 08, 19:11   #10 (permalink)  Top
telemaster
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
mi è scappato questo post.
due metri, 5 chili.. io andrei di balsa da 1,5 o 2mm, magari messa sulle anime in poli con sotto il balsa FDV da 40 grammi e resina generosa, il tutto nelle controsagome (protette da polietilene) e vai con i pesi. Fai sopra e sotto insieme e lascia tutto sotto pesi per qualche giorno. La resina tira ancora dopo due giorni. Insomma, non fidarti, o fai le banane.
Prima di mettere su il balsa passaci una mano di turapori, altrimenti la resina finisce tutta nel balsa e rischi non venga incollato affatto. In questa occasione il balsa si comporta un pò come una carta assorbente. quindi.. turapori prima, almeno sulla faccia a contatto con fibra-resina-polistirolo.
Robbè
si, scusa ho dimenticato di dire che l'ala è in espanso da rivestire...
io avevo pensato al tanganika perchè verrebbe a costare molto meno... Sarebbe la prima ala che costruisco in espanso, le altre che ho costruito sono tutte centinate, quindi se magari (come ovvio) i primi esperimenti falliscono, il portafogli non ne risente particolarmente.
Grazie ancora!!
telemaster non è collegato   Rispondi citando
