12 marzo 08, 16:00
#3396 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Originalmente inviato da roxy_ita Se rifletti attentamente, con il manuale davanti a te, capirai come fare.
Togli il gruppo testa dall'albero principale staccando i link che lo trattengono e la vite che unisce la testa all'albero (il piatto puoi anche lasciarlo collegato ai servi), svita la vite quella che si trova dentro l'asse principale e attaccata al telaio, svita la vite della corona ed estrai l'albero principale.
L'asse delle manine è cosi' semplice da sostituire che se vedi la foto ti renderai conto tu stesso come fare: stacca i link che tengono le manine del rotore di coda, prendi una chiave a tubo da 5,5mm e una pinza piccola a punta per bloccare il dado che si trova nella parte opposta, svita il dado ed estrai l'asse, dentro ci saranno 2 oring in gomma e delle raneline (occhio a non perderle), quando rimetterai tutto a posto segui l'ordine che ti indica il manuale. | OK ci provo , grazie.
