Originalmente inviato da Fullnos ciao a tutti ragazzi, finalmente ieri ho incontrato Massimo e ha portato i ricambi che mi servivano e il telecomando.
Appena ho un po' di tempo lo incomincio ad aggiustare, credo stasera stesso ma per i settaggi della radio mi sa che devo aspettare un po' di tempo.
Qualcuno mi sa dire se come quarzi posso usare quelli della esky anche su radio e ricevente diversi dalla esky ?
Grazie mille. Luca.
p.s. il giroscopio è piccolissimo e leggerissimo ... (sabattini g199) |
Originalmente inviato da Klesk Di quarzi ti posso solo dire che se sono sulla banda 35Mhz e la tua nuova radio è a banda 40Mhz non puoi proprio usarli..
Mentre se il tuo nuovo sistema TX-RX è sui 35Mhz dipende, dipende se il quarzo è compatibile, non so dirti di più perchè non ho capito bene nemmeno io..
Chiedi a ROXY, mi aveva accennato il discorso di compatibilità dei quarzi su radio diverse.. |
Auguri per i nuovi acquisti
Non conosco la TX che hai comprato, se ad esempio dovesse essere una futaba io prenderei il solo quarzo della TX futaba o compatibile futaba. Ci sono quarzi che non funzionano con determinate marche di TX. Probabilmente il quarzo che toglierai dalla tua TX funzionerà ma io non mi fiderei + di tanto.
Prendi un quarzo compatibile per la tua TX e a secondo della RX che userai dovrà essere in singola o doppia conversione. Se lasci la TX di scatola prendi un quarzo TX FM 35.xxx singola conversione compatibile (marca tx).
