Vecchio 12 marzo 08, 16:42   #23 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
a ranox!!! più chiaro de così n'potevi esse!!
grazie 1000
ps per modelli da massimo 5 kg (aperura alare massima 2 m ) va bene il tanganika da 0.6?
mi è scappato questo post.
due metri, 5 chili.. io andrei di balsa da 1,5 o 2mm, magari messa sulle anime in poli con sotto il balsa FDV da 40 grammi e resina generosa, il tutto nelle controsagome (protette da polietilene) e vai con i pesi. Fai sopra e sotto insieme e lascia tutto sotto pesi per qualche giorno. La resina tira ancora dopo due giorni. Insomma, non fidarti, o fai le banane.
Prima di mettere su il balsa passaci una mano di turapori, altrimenti la resina finisce tutta nel balsa e rischi non venga incollato affatto. In questa occasione il balsa si comporta un pò come una carta assorbente. quindi.. turapori prima, almeno sulla faccia a contatto con fibra-resina-polistirolo.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
