Discussione: Gyro LTG 2100T
Vecchio 12 marzo 08, 16:22   #8 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Mi confermi che il giro è settato per utilizzare il servo analogico? (Terzo led rosso da sinistra per settaggio SERVO SPEED)
Tranquillo, vedrai che riducendo a 6-7mm sulla squadretta arriverai cmq a fine corsa. Dovrai aumentare i limiti ATV/EPA canale 4 timone/rudder sulla radio al massimo, con la mia DX7 = 140%, poi dovrai settare i limiti del codino ds e sn dal giro. Se non puoi sfruttare tutta la corsa del codino non ti preoccupare a meno che tu voglia piroettare alla velocità della luce. Ovviamente dovrai nuovamente provare l'eli in hovering senza blocco coda e spostare il codino meccanicamente per ottenere un hovering senza drifting (spostamento di coda) fatto questo alza il gain "sensibilità" dalla radio fino a quando non si accende il led TL e prova intorno al 60%. Se quando dai passo la coda si muove alza la sensibilità fino a quando non vedi un leggero sbacchettamento e poi abbassa nuovamente un pochino.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
