Discussione: Gyro LTG 2100T
Vecchio 12 marzo 08, 13:58   #6 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da ciufilot Visualizza messaggio
Ciao Lanco.
Volevo chiederti che TX usi? e che servo hai montato per la coda? La squadretta di coda misura quanti millimetri dal foro per il tirante al foro di fissaggio sul servo? Se misura oltre 10mm prova un foro più vicino al foro di fissaggio. E fondamentale sfruttare quasi tutta l'escursione del servo a ds e sn senza che il codino vada a battuta. Dovrai cmq settare la corsa a ds e a sn separatamente in quanto saranno leggermente diversi. Se vedi che in blocco coda (led TL acceso) orientativamente intorno al 55% la sensibilità (gain) della coda e alta (sbacchetta) allora sicuramente sarà necessario usare un foro piu vicino al centro della squadretta, in questo modo si aumenta la risoluzione dell'accoppiamento giro & servo di coda e si diminuisce la sensibilità meccanicamente senza dover toccare il gain dalla radio.
servo HS56, mm. 11 di squadretta.
Proverò a ridurre, ma ho paura che con meno escursione non arrivo ai fine corsa.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
