Originalmente inviato da simonikko 1) IL GIROSCOPIO serve a compensare l'effetto di rotazione generato dalle pale dell'elicottero, quindi a far si che la coda non ruoti e sbacchetti ma sia stabilmente ferma. non conosco il gyro che nomini ma ti posso dire che per cominciare, a meno che tu non sia già un esperto pilota il BELT va benissimo come esce di scatola.
saluti
Simone |
Volevo precisare che il giroscopio non serve proprio a contrastare la rotazione dell'elicottero..
Diciamo che il rapporto
rotore principale/rotore di coda è già impostato dagli ingranaggi del BELT..
In teoria non servirebbe il giroscopio, nella pratica è impossibile volare senza..
Il Gyro ti aiuta a tenere la coda ferma in tutte quelle occasioni in cui può spostarsi dovute ad una folata di vento oppure ad una accelerazione brusca ecc, ecc....
Comunque al nostro nuovo amico che prima possedeva un WALKERA coassiale, ti posso dire che anche il tuo WALKERA ha il giroscopio, integrato nella ricevente 4 in 1..
Per farti un idea del suo funzionamento, tenendo l'ely in mano e facendo muovere le pale le pale girano da sole, ma se tu ruoti velocemente la mano tenendo afferrato l'elicottero sentirai che un motore accelera e l'altro decelera..
Questa cosa è dovuta al giroscopio che interviene in quei casi in cui c'è uno spostamento di coda non dovuto a volontà del pilota che ha azionato il comando di coda, ma a qualche causa esterna (nel tuo caso la mano che lo ha fatto ruotare, nel BELT che vola in esterno potrebbe essere il vento)..
