Discussione: quale motore
Vecchio 12 marzo 08, 10:34   #1 (permalink)  Top
Bontempogiovanni
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
Question quale motore
ho appena terminato uno specie di Ugly in depron
ho a disposizione 2 motori, calcolando che il modello ha una AA di 90 cm, e un peso senza motore di g 450,
quale di questi due motori mi consigliate con 3 celle
caratteristiche motore1:
Max Current: 30A
Max Eff: 98%
Max Watt: 280w / 11.1v
Weight: only 84g
Rpm(Kv): 1050Rpm/V
Max Currect: 30A
Max Eff: 98%
Current Capacity: 32 / 60s
No Load Current: 0.8 A
Dimensions: Diameter 28.2mm x Length 39mm
Shaft Diameter: 2.97mm
Recommended Planes Weight:
550 - 1400g / 19 - 50oz
Recommended Input Voltage:
2 - 4 cells, 7.4 - 14.8v (Li-polymer)
6 - 12, 7.2 - 14.4v (NiCD)
Recommended Propeller:
8 x 4 to 13 x 6
caratteristiche motore 2:
Specifications:
-Rpm(Kv): 1421Rpm/V
-Continuous Currect: 15A
-Max Currect: 25A
-Watt: 180W
-Max Eff: 98%
-Recommended Rotor Blade: 8 x 4 to 10 x 5
-Weight: 43g (Motor only)
-Total Length: 53.5mm (include Front and Black Shaft)
-Motor Body Diameter: 28mm
-Shaft Diameter: 2.97mm(Front and Back)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
grazie
Gio
quale motore-motore1.jpg   quale motore-motore2.jpg   quale motore-p1041656.jpg   quale motore-p1041660.jpg
Bontempogiovanni non รจ collegato   Rispondi citando
