Vecchio 11 marzo 08, 22:00   #1 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Salve a tutti.Scusate la mia ignoranza ho da porvi alcuni quesiti.Dal regolatore bec della align modello rec-b6t in uscita si preleva 5.8 volt ma per alimentare il servo di coda futaba 9254 si ha bisogno di 4.8 volt.Per ridurre tale corrente e' meglio usare specifici circuiti o basta un diodo?Se si specificare il tipo grazie del vostro tempo.
C'e' un po' di confusione tra corrente e tensione
Se si parla di passare da 5.8V a 4.8V si parla di ridurre la tensione e per questo puo' essere utile anche un diodo ma bisogna sapere che un diodo riduce la tensione di 0.7V circa (per ogni diodo) e che nel caso lo si inserisse bisogna sapere che corrente il servo necessita' nel caso peggiore per dimensionare il diodo.
Se per il servo non ci sono problemi a lavorare intorno ai 5V e la corrente del servo non supera 1A una soluzione potrebbe essere quella di un diodo in serie al filo rosso del servo (alimentazione) della serie 1N400x (dove x puo' valere 1 2 o 7 ) quella cifra e' solo riferita alla max tensione che il diodo puo' sopportare 1= 100V ... 7= 700V
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
