Originalmente inviato da AntonioUSA ....Totalmente inutile....
se misuri le potenze erogate dall'elica la sostanza non cambia rispetto alla
misurazione watt , tranne che il tuo sistema sarebbe più laborioso.
Ripeto di guardare i 3 punti che ho scritto su.
le motivazioni:
1. passo per giri, è l'unico modo conosciuto all'uomo per calcolare e quindi limitare la velocità teorica dell'elica.
2. profili ciccioni per aumentare la resistenza aerodinamica e non permettere velocià elevatissime in picchiata.
3. Peso minimo relativamente elevato per incoraggiare l'utilizzo di eliche di diametro grande con molta trazione. |
Posso essere d'accordo sul 3.
Sul 2 lo vedo impossibile da controllare
Sull'1 spiegami una cosa. Io faccio un modello da 350g con elica 7x6 e 10.000 giri. E vado facciamo a X km/h
Tu fai un modello da 600g, con elica 8x6 e 10.000 giri. sempre a X km/h andrai!!!
Un altro fa un modello da 350g, con elica 8x6 e 10.00 giri.. andrà il doppio di tutti e due!
Ovviamente non è esattamente così.. però è chiaro che anche limitando il rapporto elica/giri non risolvi! perchè tutto dipende anche dal modello!
