Discussione: Gyro LTG 2100T
Vecchio 11 marzo 08, 17:21   #2 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Questo gyro va prima settato in rate mode "senza il blocco della coda" altrimenti non riuscirai a sfruttarlo al meglio. In assenza di blocco coda metti l'eli in hovering e dovrai settare la coda meccanicamente allungando o accorciando il tirante della coda fino a quando l'eli rimarra fermo senza il minimo muovimento della coda a ds o sn, praticamente i palini avranno sufficienti gradi per contrastare il rotore principale senza che la coda si muovi a ds o sn. Dopo si dovrà sistemare i limiti della corsa della coda a ds e sn e succiesivamente passare il "Tail lock" alzando la sensibilità della coda
Esistono 2 modi per settarlo:
Tieni lo stick del timone da un lato mentre accendi il gyro on e aspetta 10 secondi poi muovilo in posizione centrale e aspetta 5 secondi ed il gyro selezionerà automaticamente la marca/tipo di RX
Tieni premuto il bottone del MENU fino all'accensione del led verde LED che corrisponde a SERVO SPEED- Ogni volta che premi il tasto the MENU con lo stick del timone centrato il led verde comincierà a fare un ciclo di tutti i settaggi possibili.
SERVO SPEED si setta tenendo lo stick del timone da un lato e premendo il tasto del MENU ed il LED rosso si muoverà nella direzione dello stick di coda per impostare il tipo di servo di coda che andrete ad abbinare al giro
Il primo led rosso a sinistra indica Logictech digital servo (270hz/.95ms)
Il secondo led rosso indica qualsiasi altro servo digitale (270hz/1.5ms)
Il terzo led rosso indica standard servo analogico (68hz/1.5ms)
ROTATE RATE si setta nello stesso modo - Stick di coda a Ds o Sn e premere il tasto del MENU ed il led rosso si muoverà nella stessa direzione dello stick
Sinistra = Lento
Destra = Veloce
DIREZIONE Stick di coda Ds o Sn premere tasto MENU button ed il led rosso si sposterà nella direzione dello stick di coda
Sinistra = Normal
Destra = Reverse
LIMITI SERVO DS E SN Tenere lo stick di coda a ds o sn premere il tasto MENU e vedrete il led rosso muoversi nella direzione dello stick fino a dove vorreste settare i limiti meccanicamente dopo premete nuovamente il tasto MENU ed il gyro avrà memorizzato il limite, questo và fatto separatamente a Ds e Sn.
GAIN "Sensibilità" è indicato dai 8 led rossi quando in "operation mode" - Vi è anche un led verde "TL" in alto a Sn a indicare quando il gyro è in "Tail Lock mode" blocco coda. Settare il gain del gyro ATVs a 0% per poi provare ad usare lo switch del gyro per vedere se il LED TL (blocco coda) rimane acceso in una delle due posizioni, in tal caso regolare il canale del gain SUB-TRIM fino a quando non si spegnerà il LED TL. Adesso puoi regolare gli ATV tra +/- 0% e 100% cosi da indicare il gain del gyro, ed è proprio per questo motivo della
indicazione della sensibilità della coda "gain" di ognuna dei otto led da Sn a Ds.
0-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%
Il gain dovrebbe eguagliare la % evidenziata nel gain della trasmittente
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
