Vecchio 11 marzo 08, 13:00   #9 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Resina e microballons, se hai voglia di tirar fuori la resina (a me fa sempre fatica...)
Colla poliuretanica. Prima incolli la base del portaservo con Epoxy o quel che ti pare e lasci seccare. Poi inumidisci POCHISSIMO gli interstizi tra il poli e il portaservo e ci coli dentro la colla poliuretanica (ne basta POCA!!!). Per effetto dell'umidità la colla si espande formando una schiuma (più o meno come la schiuma poliuretanica), ma dato che ha una via di fuga verso l'alto non correrai il rischio che ti spacchi l'ala. Una volta seccata (una nottata) rimuovi l'eccesso di colla con il Dremel e tampone di carta vetrata. Se vuoi evitare di carteggiare la colla in eccesso, metti del nastro adesivo a coprire mentre la poliuretanica agisce e ti verrà una superficie già piuttosto liscia, solo in parte da carteggiare.
Schiuma poliuretanica. Mai usata, ma dovrebbe funzionare...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
