Originalmente inviato da Luke73 ... allora ... se te nel vano batteria togli la 3° da SX vedi che hai un trancio rettangolare e all'interno trovi 2 micro switch rossi ... per usare il cavo USB devi invertirli in modo tale da disattivare la miscelazione ...
... una volta fatto questo rimetti la batteria e colleghi il cavo al PC ... e tutto ti funziona ...
... io attualmente uso Realflight G3.5 senza alcun problema (anche se la radio funziona come una normale 4 canali e quindi solo con le leve principali) ... |
Quindi un'ultima domanda: la radio funziona a 4 canali su realflight a causa del cavo o a causa del simulatore? ossia non è adatto il cavo o è un problema di compatibilità?
grazie
Simone
