Discussione: B.E.C. a 5.8Volts
Vecchio 15 giugno 05, 14:17   #1 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by galaxy@14 giugno 2005, 17:59
Oggi ho avuto modo di provare il foglio elettronico, veramente utile e comodo.
ma lo hai elaborato tu? cmq grazie ancora!
Si l'ho fatto seguendo i dati forniti dal data sheet e alcuni altri che normalmente si usano (come il calcolo della potenza dissipata sul componente) che secondo me e' molto importante. Purtroppo sul data sheet non dichiarano la massima dissipabile perche' il tuo regolatore e' protetto in temperatura ... quindi bisognerebbe usare i calcoli in "resistenza termica" per sapere la temp. di lavoro rispetto al carico.
Non ho molto tempo ma quella prova la puoi fare semplicemente usando un termometro appoggiato alla parte metallica del raffreddatore, anche se io ti consiglio di attaccarlo ad un pezzetto di alluminio onde evitare che si surriscaldi subito.
Attenzione ad isolare il dissipatore con micca e pasta conduttiva al silicone, perche' di solito il retro del regolatore e' collegato a potenziale e potrebbe entrare in contatto con qualche filo e fare CC (CortoCircuito)
Felice di esser stato utile
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
