Vecchio 11 marzo 08, 09:12   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Salve,
secondo voi, un regolatore Waypoint da 90A che, come dato fornito dal costruttore, dovrebbe consentire un assorbimento di 4A dal circuito BEC, può alimentare in maniera corretta 6 servi Tiny-S MPX ?
Non conosco l'assorbimento massimo dei Tiny-S, credo comunque che dovrebbe equivalere a quello degli HS81, attualmente non conosco con precisione l'assorbimento del motore, posso però dire che rimarrà abbondantemente al di sotto (poco oltre la metà) del valore di targa del regolatore, il tutto verrà utilizzato con 3 celle LiPo su di un aliante elettrico, quindi grossi assorbimenti per un periodo limitato di tempo.
Faccio la domanda perché sono indeciso nell'acquisto del regolatore, prendere il Waypoint da 90A che (forse) mi consentirebbe di evitare una batteria ausiliaria per i servi (quindi meno peso a bordo) od un Phoenix-80 non usandone il BEC e che però mi costa anche una 20ina di Euro in più ?
Ciao a tutti
Se usi tutti quei servi ti converrebbe utilizare un bec esterno da 10A. i Tiny dovrebbero essere delgi hs 81 con la cassa ricolorata, in quel caso hanno un bell'assorbimento. Io non escluderei a priori anche una bella lipetta da 800 con relativo ubec. sappi che con questo sitema risolvi tantissimi problemi di interferenza, io col mio formosa potevo volare solo con una ricevente superbuona, invece con l'alimentazione esterna posso usare anche una singola conversione di 10 anni fà...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
