Vecchio 10 marzo 08, 17:59   #7 (permalink)  Top
batt...man
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da fabioxyz Visualizza messaggio
bè è vero che sono alle prime armi, ma ho abbastanza manualità per cui credo di poter "operare" anche da solo con i dovuti consigli
Ok, allora va avanti.
Per la centina puoi giuntare anche solo il pezzo rotto che arriva fino al longherone.
Per la copertura devi usare una tavoletta di balsa da 2 mm o 1,5 mm (misura quella che c'è). La incolli con ciano appena dietro il bordo di entrata e quando è asciutto incolli il resto verso il longherone con ciano lenta appoggiandoti, anche di un solo millimetro, lateralmente sulle centine buone.
Se c'è bisogno puoi bagnare un po' la superfice esterna della tavoletta per curvarla meglio e quando ti appoggi sul longherone, fallo aiutandoti con una riga.
Lo succo francese è quello in barattolino da 1/4 o 1/2 kilo che serve a stuccare i muri, in genere si chiama "idrostuck" ed è molto carteggiabile però è pesante, attenzione a non esagerare.
ciao e buon lavoro
batt...man non è collegato   Rispondi citando
