Originalmente inviato da confuso Allora io ho il tuo stesso giro pero' uso l'avcs quindi il revo mix della mia mx12 è disattivato ...
non so la tua radio qual è ... ma scusa perchè non usi l'avcs ????
devi impostare il revo mix senza avcs ...
Comunque per completezza ti do dati delle mie due curve, si lo so è un minititan e non un trex, ma sono dati che in genere vanno bene per un settaggio di un eli che fa del semplice volato ... non 3d sia chiaro :
THRO CURVA / NORMAL
0 45 65 85 100
PITCH CURVA / NORMAL
40 - 75 - 100 |
In Idle poi che curve usi?
Con questi parametri le pale quanto passo devono avere?
