Vecchio 10 marzo 08, 08:58   #7 (permalink)  Top
Damon
Data registr.: 08-01-2008
sì, a dire è facile...
in realtà il Mamba Max è progettato e ottimizzato per motori Mamba, poi il fatto che mandi anche altri motori senza sensori è una conseguenza
invece per i motori con sensori, tipo i Novak, ha ancora qualche problema in partenza, è un po' indeciso, e poi dopo gira bene, se uno lo usa per prove va benissimo, per gareggiare meglio evitare l'accoppiata Mamba Max + Novak
hai dalla tua il vantaggio di poter aggiustare i valori tramite PC e porta USB, vantaggio notevole, ma per far girare abbastanza bene tutti i motori devi provare molto
se vuoi sentire un'altra campana guarda bene anche il GM Genius, disponibile in diversi taglia di potenza, 50-80-85-95-100A, mandano bene senza problemi qualsiasi motore con o senza sensori
l'unica "pecca" se così si può chiamare è la difficoltà di programmazione, con il tasto del regolatore diventi scemo, però ha la possibilità anche questo di attaccarsi al PC, solo che il cavo è optional e usa la porta seriale (obsoleta), al limite ti doti di un adattatore seriale-usb
con il programma sul PC è malleabile quanto il Mamba, in più manda veramente tutti i motori senza alcun problema
è solo un consiglio!
Damon non è collegato   Rispondi citando
