Vecchio 09 marzo 08, 19:26   #2 (permalink)  Top
moonwalkerfj
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Ciao fratelli F3Kappari,
posto qui dentro un quesito posto altrove, con la speranza che chi usa questa radio con le fasi (tutti qui dentro ) possa aiutarmi:
- Chi può aiutarmi a settare questa radio con le fasi di volo in modalità aliante?
Sto cercando di impostare le fasi di volo per un Aliantino motorizzato.
Se lo imposto come aereo Acro non ci sono problemi e si riesce a settare le tre fasi di volo (tra flapperoni ed elevone) senza problemi.
Volendolo impostare invece come Aliante, lo setto per le 5 fasi di volo mettendo, come da manuale gli alettoni sul canale 1 e 2, elevatore e timone sul 3 e 4 e motore sull'ausiliare 7.
Funziona tutto bene, le miscelazioni incrociate tra alettoni, elevatore e timone vanno alla perfezione e tutte le funzioni della radio sono ok. Anche il comando butterfly risponde dal bottone di default, segno che gli spinotti sono sui canali giusti.
Ho il (grosso) problema invece nel non riuscire ad impostare le fasi di volo.
Le ho settate e la radio le segnala (Launch, Thermal, Speed, Cruise e Land) il problema è che non riesco a far muovere alettoni e elevatore con il cambio delle fasi.
Entro nella voce Flapperon Mix ma non succede nulla.
Cambio i valori in FPRN e in ELEV ma tutte le fasi sono immobili.
Come devo fare??
Ho fatto le prove sia con il Dual Flap in INH che in ACT sotto la voce Wing Type ma il risultato non è cambiato.
Help me please!
Grazie a tutti
Se avessimo la scheda per scaricare i set up sul pc.... Comunque quando vieni a prendere il modello la settiamo.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
