Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 09 marzo 08, 13:07   #3154 (permalink)  Top
fiordi
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: pavia
Originalmente inviato da pepero Visualizza messaggio
Ciao, se ti riferisci alla mia risposta sui servi compatibili, la regolazione di cui parlavo non si può fare con i servi originali che hanno le squadrette di lunghezza fissa. Comincia a controllare che l'elicottero sia settato bene e che i comandi corrispondano. Verifica che il piatto sia perfettamente orizzontale, che i palini della flybar siano allineati e alla stessa distanza, che l'elicottero sia bilanciato (con training kit montato) e che le pale non siano fuori traking.
Dovresti procurarti anche un misuratore di passo per verificare il settaggio. Con la radio di scatola penso tu possa solo agire sul motore e sul passo ma non hai possibilità di limitare l'escursione dei servi o usare esponenziale per rendere l'elicottero un pochino più docile.
Per sicurezza ti consiglio di fare le verifiche sul piatto e sul passo delle pale staccando due fili del motore.
Penso che leggendo le pagine precedenti troverai molte spiegazioni.
Il fatto che l'elicottero appena alzato tenda a scivolare a sx è normale, cerca di alzarlo in maniera più decisa (non esagerare) e non restare troppo vicino al suolo.
Saluti, Francesco
Grazie dei consigli... ho controllato i palini della flybar, adesso controllerò le squadrette... ma queste regolazioni devo farle sempre con l'eli acceso?
Sono proprio imbranato... La strada è ancora lunga.. credo... grazie per la disponibilità
fiordi non è collegato   Rispondi citando
