Originalmente inviato da Mrk89 Ecco lo schema.
La tensione di riferimento la potresti ottenere da un regolatore di tensione programmabile tipo LM317, tarando le resistenze di partitore.
Per il potenziometro per regolare il guadagno dell'amplificatore puoi prendere un trimmer multigiri da 2.2K.Costa un pochino di più ( 1.80 circa ) ma ne vale la pena per avere una maggiore precisione di conversione.
Ora lascio la parola all'esperto......Protomaaaaaaxxxx  |
A bene per la progettazione
direi solo che visto che si lavora in alimentazione singola non mi avvicinerei piu' di tanto allo zero per evitare che l'operazionale non saturi eccessivamente introducendo errore dovuto al rumore per bassi valori di uscita.
Direi che pero' lm317 e' inadatto per essere considerato una buona sorgente di riferimento... opterei con piu' favore verso un Vref piu' seria es.
http://docs-europe.electrocomponents...6b806e8d6d.pdf
LM 285 2.5V che si possono adattare ai 2.2V giocando un po' con il valore delle resistenze del primo operazionale
L'operazionale citato da ady visto che e' gia' disponibile ben venga non e' malaccio ricordo solo che in singola alimentazione starei come detto piu' alto di 0V anche se si ha meno risoluzione e poi metterei dei condensatori di filtro nelle immediate vicinanze delle alimentazioni dei componenti visto che si lavora anche con tensioni piccole.
Buono sviluppo
