Originalmente inviato da roxy_ita Allora....l'importante che la TX che comprerai (se non ha la rx inclusa) avrà installato il SUO quarzo con frequenza della tua RX. L'importante è che la TX trasmetta il segnale, nel caso specifico in FM, con il quarzo SUO o compatibile, non occorre sostituire anche quello della RX. |
Il discorso del SUO quarzo è solo una questione di dimensioni, giusto??
Di solito sulle radio costosette tipo Graupnet MX-12, Futaba 7CHP, hanno sia la trasmissione PPM che PCM..
Attraverso software io dovrò impostare PPM giusto?? Che equivale a FM..
Scusa se ripeto le stesse cose, ma voglio essere sicuro
