Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 08 marzo 08, 09:31   #3094 (permalink)  Top
paologlock19
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
a tutto gas
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ieri sera hopo innumerevoli tentativi per togliere il freno motore ho provato anche con radio e ricevente di scatola facendo molta attenzione a riattaccare i contatti nella giusta posizione e non sò perchè ho tolto le pale ecco è stata la nia fortuna (ho avuto un culo (questa per favore passatemela ) della miseria ) metto il sas ed il trim tutto su attacco l'esc ed il motore parte a tutta manetta ne un bip nulla è partito e basta e l'unico modo si fermarlo è stato togliere corrente vi immaginate se avevo le pale montate ?
purtroppo quando si da corrente si stà molto vicino a l'ely quindi occhio ragazzi che farsi male è più semplice di quel che non si mensa
e tra le altre cose il blocco è rimasto
ti e' andata bene a me dopo aver giocato con gli swick del telecomando per cambiare il mode ho riattaccato la bat e l ely e' partito a palla ma con le pale, risultato acquistato modello barebone x pezzi di ricambio e ely fermo da 10 giorni
ma quello che mi fa' piu rabbia che quando lo comando io si alza di 1 metro e devo correggerlo in continuo, quando e' partito per i fatti suoi si e' schiantato sotto il balcone del 2 piano in perfetto assetto orizzontale peccato x l atterraggio sul lato dx
ciao paolo
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
Ultima modifica di paologlock19 : 08 marzo 08 alle ore 09:35
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
