Vecchio 07 marzo 08, 22:38   #7 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Che il pacco 4.8 debba mantenere la tensione di 5.5 per poco tempo è cosa fortemente opiniabile..Provate ad usarne uno da 3500mah...voglio proprio vedere quanto tempo vi ci vuole per farlo andare giù...!! Se lavori con servi analogici sul piatto,ed il digitale in coda, nel complesso il carico è bassissimo, non ci sono cali ed inoltre, per la stragrande maggioranza della sua carica, il nostro caro pacchettino 4.8 viaggia a valori assai più vicini ai 5.5 che ai 4.8..quando è già a tensione nominale, dopo poco..scende ancora e lo devi mettere sotto carica.. Diciamo che quella è la fase "finale"...
io per la rx sto' usando( piu' che altro per bilanciare meglio l'ely) un pacco fatto con delle sub c intellinet ( mi sembra che si chiamano cosi')
da 4600, le carico il mercoledi per il sabato e la domenica, e sfrutto l'autoscarica, a pieno sono quasi 5.6v, dopo aver autoscaricato circa 600/700 arrivano a 5.4, spero in questo modo di non danneggiare i servi, con le nicd la tensione si aggirava a pieno a 5.2, e sulla confezione del bls251, cmq e' specificato 4.8v nicd only, boh speriamo bene.
stesax non è collegato   Rispondi citando
