Vecchio 14 giugno 05, 17:09   #4 (permalink)  Top
squizzy
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
Originally posted by PaioX@14 giugno 2005, 15:53
Hai provato a controllare le flybar?A me non erano perfettamente allineate e quando cercavo di alzarlo si incappottava una volta che le ho sistemate mi è sembrato molto più stabile, ora gli faccio fare su e giù sul letto.
Controlla che tenendolo per le fly tende a portare la coda verso l'alto, in caso sposta le batterie per correggere l'inclinazione.
Regola per bene il radiocomando.
Hai fatto un pò di prove con il simulatore?Al computer mi è sembrato tutto facile facile ma quando ho provato col modello vero è stato duro, continuerò ad allenarmi secndo me si impara prima usando il modello per capire come si comporta, magari per evitare di spezzare le pale allentale pocopoco in modo che anche urtando tendano a ripiegarsi piuttosto che rompersi.
visto??non diamo sempre la colpa al povero frullino....è solo che con il df4 ci vuole piu pazienza.
Per le pale io mi sono fatto un training in balsa da 50cm per stanga (o più?) percui per le pale non ci dovrebbero essere grandi problemi o almeno....così spero!
squizzy non è collegato   Rispondi citando
