Vecchio 07 marzo 08, 18:56   #4 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da ctenos Visualizza messaggio
Ma vivi a casa mia??
si perfetto tutto corrisponde a cio che hai descritto!!
Ni-Mh 8 elementi.
ma cosa faccio allora di questi 8 V le consumo su una torcia.
lascio rc acceso finche non si spegne !
cosa devo fare?faccio 1 ciclo di scarica-carica ?
oppure devo cercare dell stilo che durino molto di piu?
cosa mi consigli?
Attenzione, non scaricare assolutamente il pacco batteria della tua radio a zero volt.
Sicuramente sulla tua radio è installato un pacco batt. da 8 celle ni-mh, nei tre volt che tu dici "solo" esso ti fornisce la corrente che immagazzina al suo interno misurata in milliampere ma, ogni cella non và scaricata al disotto degli 0,8A (quindi nel tuo caso la batteria sotto 6,4v) pena il rischio danneggiamento del pacco batt.
Ogni cella a piena carica supera gli 1,2v nominali quindi avrai a carica ultimata oltre 11v.
Non è necessario aspettare ogni volta che la batt si scarichi, ma puoi caricarla anche se a metà o di più, hanno un limitato effetto memoria, quasi irrisorio (solo le ni-cd ne soffrono) quindi puoi stare tranquillo.
Unica accortezza se non vai di fretta caricale a carica lenta, 100 - 150 ma.
Quindi quando senti il cicalino suonare è ora di ricaricare la tua radio, e secondo me fai bene soprattutto se ti rechi al campo a non aspettare che suoni, arriva sempre con la batteria carica.
Il range utile in cui la batteria fornisce corrente vanno quindi dai 9,6v agli 11,4 circa di fine carica, la corrente sarà inversamente restituita dagli 11,4 ai 9,6 non da 11,4 a zero!!
Considerala carica a 11,4 circa e scarica a 9,6 circa.
Spero di essere stato chiaro
Ultima modifica di Poldo111850 : 07 marzo 08 alle ore 19:03
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
