Vecchio 07 marzo 08, 15:12   #1 (permalink)  Top
Mongolfino
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
ennesimo! ricarica lipo: non so leggere...
le loro specifiche
Batteria Lipo:
Capacità Nominale 2500 mAh
Voltaggio Nominale 11,1 V
Tensione di carica (Max.) 12,6±0.05V
Scarica Continua (Max.) 45A ( 18C)
Scarica Breve ( pochi secondi ) 75A ( 30C)
Indicazioni costruttore:
Metodo di Carica della cella
PRIMA DELL’UTILIZZO:
SE ACQUISTATE DEI PACCHI DA 2S1P o 3S1P
BILANCIATE SEMPRE OGNI SINGOLA CELLA
TRAMITE APPOSITO CONNETTORE ESTERNO
0,3 C Corrente costante fino a volt. 4,2 successivamente
caricare a voltaggio costante fino a portare il valore
della corrente di carica al di sotto di 0,05 C
Corrente iniziale di carica
Carica consigliata per ottenere il massimo delle
prestazioni : 0,25C
Carica standard 0,5C
Carica rapida 1C
premesso che NON ho fretta di ricaricare:
Che devo fa'?????
In particolare:
- Ampere di carica per avere la massima sicurezza, durata e prestazioni (tempo ininfluente)
Se sono al campo:
Quanti Amp max posso dargli per fare in fretta, senza rischi eccessivi?
Grazie mille, Mongo
P.s.
dicono:
...TRAMITE APPOSITO CONNETTORE ESTERNO....
ovvero il cavetto che in genere va ad alimentare l'eli. Giusto?
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
