Vecchio 07 marzo 08, 12:39   #4 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
magari dopo due minuti di volo no ,ma mettiamo il caso tu fai una sessione di volo prolungata "tre voli" con il pacco 4 stilo e "tre con il reg" nella prima ipotesi tu avrai il servo che lavora a 5,5 volt per la priva sezione ma poi negli altri voli la tensione scende. mentre nell'utilizzo con reg la tensione rimane sempre costante rischiando di danneggiare il servo. è vero che il servo a riposo assorbe poco ma il servo in questione montato sulla coda è sempre sotto sforzo (specialmente nelle tue mani) e piu aumenta lo sforzo piu ciuccia corrente.ora se tu utilizzi il pacco da 4 elementi sotto sforzo avrai un po di caduta di tensione che limita in parte l'assorbimento.cmq 5,5 volt secondo me per brevi periodi non rovina il servo mentre a lungo andare specialmente se il reg supera tale tensione un po di danni sotto sforzo li fa. ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
