Vecchio 07 marzo 08, 12:23   #8 (permalink)  Top
devilinside
L'avatar di devilinside
Data registr.: 19-03-2007
Invia un messaggio via MSN a devilinside
Codice:
che il VOLTAGGIO limite in senso assoluto, debba essere PER FORZA 4.8 volts, - oppure che vi sia una tolleranza (esempio 5.5v), non esplicitamente definita, relativa alla tensione delle celle nimh\nicd a pieno carico.. Non si riesce a capire molto bene.
la tolleranza ce l'hanno, il fatto e' che con le nimh\nicd il picco di tensione a 5.5 dura molto poco come dice daniele mentre con il regolatore 2in1 alimentato a 7.4 il picco rimane costante ed ecco il bisogno dello stepdown
Ultima cosa..Il 2in1 di Align, se non erro, eroga 5.5, saremo in linea con un pacco da 4 elemeni nimh a pieno carico..Eppure in tale circostanza lo step down, di norma andrebbe usato.. Strano eh?
Stesso discorso di sopra
DEVILINSIDE®
devilinside non è collegato   Rispondi citando
