Vecchio 14 giugno 05, 12:10   #15 (permalink)  Top
Mau89
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
ecco le caratteristiche:
LANYU BudgetBrushless
Komplettes Brushless Set zum Superpreis:
23mm Brushlessmotor, 480g Standschub mit 3 Zellen! Inkl .Regler!
- 9 Nuten, 12 Neodym Magnetpole,
- mit kreisrund gebogenen Magneten, (NEODYMIUM, 2mm Stark, vernickelt!), dadurch gleichmäßiger Luftspalt,
- 3fach Bifibrilar gewickelt mit 27wdg, 0,30mm Draht, Dreieck verdrahtet,
- Doppelt Kugelgelagert mit 2 Stück 3mm&6mm Kugellager, gekapselt, 2,5mm dick.
- 3mm Stahlwelle mit Gewinde, dadurch können GWS Props direkt aufgeschraubt werden. Welle ist mit Gewinde versehen und lang genug für einen GWS Spinner zum Aufstecken, auch hier im Shop.
Gewicht: Motor mit ALU-Motorhalterung, Welle.... 48g
Regler, 18A, mit LIPO Abschaltung, durch Jumper konfigurierbar, 18g inkl. Kabel.
Der Regler pass natürlich auch zum Betrieb anderer Brushless-Motoren, LRK360/05 und LRK300/05, LRK290/05 wurden damit erfolgreich getestet.
Enthält Kunstoff-Adapter zum passgenauen EInbau in GWS Modelle, GWS Warbirds und Tiger Moth Modelle (auch hier im Shop!)
ALU Motorträger mit Bohrungen enthalten.
Leistung: Originalwicklung: Mit 2 LIPO bei 10A schon 300g Standschub, komplett mit passendem 18A Brushless-Regler mit Kühlblech.
9"*4,7" GWS Prop,
5400 U/min,
2 Zellen 7,2V, 1300maH GWS, 8A Stom, Motor wird allerdings warm...
erforderliche Wellenleistung [W]24,92
elektrische Leistung [W]57,6
Wirkungsgrad [%]43,26
Standschub [p] 302,68
Strahlgeschwindigkeit [km/h] 38,68
Neu gewickelt, mit 0,425mm Draht, ca. 28wdg/Nut, DREIECK, mit
9*4,7" Prop,5000 U/min,
2 Zellen 7,2V, 1300maH GWS, 5,2A Stom,
erforderliche Wellenleistung [W] 19,92
elektrische Leistung [W] 36
Wirkungsgrad [%] 55,32
Standschub [p]254,97
Strahlgeschwindigkeit [km/h] 35,81
oder mit 3 Zellen (neu gewickelt)
8*6" Prop,7800 U/min,
3 Zellen 11V, 2200maH , 8,7A Stom,
erforderliche Wellenleistung [W] 60,13
elektrische Leistung [W] 95,7
Wirkungsgrad [%] 62,83
Standschub [N] 481,16
Strahlgeschwindigkeit [km/h] 71,32
Neu wickeln lohnt sich also, aber auch mit Original Wicklung Gute Leistung mit Super Preis/Leistungsverhältnis durch Direktimport!
Auch als Ausgangspunkt zum Experimentieren mit Wicklungen interessant!
non c'e che dire. il prezzo è buono (non troppo). danno anche il regolatore? com'e rispetto a quello di asiabridge?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
