Vecchio 06 marzo 08, 08:07   #5 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Cerca di analizzare le cause dei tuoi insuccessi.
La prima -evidente- dipende dalla tua abilità, e per questo ti devi allenare sopratutto al simulatore.
La seconda dipende dall'elicottero e dal suo settaggio. E' facile dirti di controllare e regolare tutto, però sarebbe meglio andare -o tornare- da qualcuno esperto che ti dia una regolata al modello in modo da avere un punto fermo sulle regolazioni. Puoi considerare di limitare la reattività iinserendo l'expo per gli stick o avvicinare i buchi sulle squadrette dei servi del ciclico
La terza -probabilmente trascurata- dipende dal luogo in cui voli, devi considerare il vento - e non soltanto quello che hai tu, ma quello che ha il tuo modello anche a 2 metri di distanza- l'effetto suolo e, se sei in ambiente con pareti verticali vicine, anche il vento creato dal modello stesso.
Coraggio, dunque, analizzati con la massima attenzione questi fattori non c'è motivo per cui tu non posa alzare l'elicottero, così come fanno in tanti.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
