Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 marzo 08, 18:22   #2983 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Per mettere in orizzontale lo SWASHPLATE devi agire sui 3 LINK verticali che collegano i servi ad esso...
Io per controllare che fosse orizzontale ho usato un calibro e misuravo la sua distanza dal corpo dell'elicottero in più punti...
Invece per sistemare l'incidenza delle pale devi agire sui LINK lunghi quelli che dallo SWASHPLATE partono e vanno fino sulla cima della testa rotore..
Non è detto che bisogna metterli della stessa lunghezza per avere la stessa incidenza delle pale..
In teoria dovrebbe essere così, visto che le pale e tutti i componenti sono speculari..
In realtà le plastiche flettono, si deformano e quindi devi controllare..
Per il discorso del TRACKING ti avevo consigliato di non stare vicino alle pale in movimento, se lo tenevi in mano col braccio teso le pale ti passavano ad una distanza circa di 20cm dal viso...
Se dalle vibrazioni ti scappa dalla mano l'ely ti taglia la faccia!!!
Stacci lontano almeno un paio di metri...
Dal perno centrale del rotore devi guardare a destra per vedere l'effetto TRACKING...
Prova a metterci dietro uno sfondo scuro o chiaro che ti permetta da fare contrasto...
Se ti sembra di non vedere niente prova a spostarti un pò in su o un pò in giù con la testa, potrebbe essere che non sei allineato con lo guardo...
2° di differenza si notano benissimo...
Per il discorso IDLE-UP -6° con stick tutto giù è OK!!!!
Quoto e aggiungo: Se hai misurato con il calibro i link che dal piatto salgono fino alla testa e il passo risulta essere diverso posso dedurre che hai 1 pala "svirgola" o che l'asse delle manine del rotore principale è leggermente storto. Misurando i 2 link dovrai avere lo stesso passo (naturalmente non sai quanti gradi, ma verificherai con il misuratore stesso). Il tracking lo farai alla fine per riallineare le pale ( ma se hai fatto tutto alla perfezione vedrai che saranno allineate o quasi). Se non lo fossero allungherai o accorcerai di mezzo giro il link della pala che gira + su o piu giù. Quando esegui il tracking le pale devono ruotare a velocità di hovering, trattenendolo dai pattini e abbassandoti ad altezza delle pale, devi vedere girare solo 1 pala.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
