Vecchio 14 giugno 05, 00:08   #1 (permalink)  Top
razziadacqua
Data registr.: 18-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
A parte il fatto che lo mega schizzo di acqua è la parte più divertente!
D'estate da pure gusto!
Cmq....
COMPLIMENTI!
-facile da realizzare
-"funzionante"
-rapido
-migliorabile
Contro
-limitato
-"pericoloso"
spiego:
immagino tu abbia usato il tubo in PVC con diametro interno da 32mmNO?è l unico che si incasta così con la uliveto.Ed è qui il pregio difetto di sto sistema...si vero te con un tubo e un foro fai sia rampa,aspira acqua...però il razzo si può disincastrare alla sxxxna...può partire inclinato...te lo dico per esperienza...
non solo...con quel sistema resti troppo vicino con la faccia!
Io almeno avevo sin dal primo lancio la rampa a 3 aste...le aste stesse già proteggono e poi direzionano il razzo per i primi 1metro e 20 di altezza...senza rischio di voli"banderuola"(paralleli al terreno).
Allora ti consiglio...conserva l idea di usare solo il tubo.OK!.però:
-o allunghi il tubo del tuo manometro(si trovano dai negozi di tornitori,meccanici,industriale....)
-o allunghi il tubo del tuo manometro e fai:
a) metti una valvola di lato al tubo(nel foro dove te fai passare diretto il tubo)
b)dentro fai passare un tubo dalla valvola alla 2°valvola che và alla bottiglia. tanto già compri il tubo in più per il manometro,un pezzettino ne usi per unire le 2 valvole.
Così conservi la semplicità del tuo sistema però almeno lavori in sicurezza...
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
