Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 marzo 08, 16:48   #2981 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Talking
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
In questo periodo non ho potuto ben seguire il forum ma mi siete mancati.
Dopol'ultimo crash non ho potuto far nulla per riparare e vedere se tutto ok perchè da Massimo ho visto che da una settimana mancano le pale del belt. A tal proposito e incuriosito dall'efficenza di quelle del Trex 450 mi piacerebbe provarle, anche perchè vedere il belt senza pale mi da l'idea di un pollo spennato
Leggendo qualche post più indietro si parlava infatti di queste pale più performanti ma anche di qualche difficoltà ad inserirle. In pratica mi è parso di capire che se volessi mettere le "ali" del Trex dovrei upgradare per forza le manine? Qualcuno parlava anche di alcune rondelline. Ma sicuro che dopo non si sfila nulla in volo?
Le pale T-REX sono più fine di 1,5mm rispetto a quelle del BELT, quindi devi metterci una rondella per spessorarle..
A mio avviso mettercene due da 1mm, una sopra e una sotto mi sembra eccessivo anche perchè sforzano tendendo ad aprire le manine, è meglio piuttosto una sola da 1mm..
Un altro problema è che non riesci a infilare la brugola per stringerele perchè il perno che tiene le manine sporge troppo e quindi la soluzione è limare il perno in maniera che sporga meno, oppure limare la radice della pala..
Questo problema però non si presenta se usi le manine in ergal perchè hanno un perno diverso..
Io personalmente ho limato il perno, in questo modo ho conservato integre le pale (mi dispiaceva rovinarle appena prese) in maniera che se in un futuro voglio comprarmi le manine in ergal ho ancora le pale belle
Klesk non è collegato   Rispondi citando
