Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 marzo 08, 13:03   #2970 (permalink)  Top
Klesk
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Talking
Originalmente inviato da deodeoag Visualizza messaggio
Allora seguito tutti i vostri consigli ma ho ancora numerose perplessità
1) effettuata la prova di controllo passo con pale in moviento per vedere se una delle pale gira + alta o piu bassa : non sono riuscito a vedere nulla anzi a metà gas con l'leli in mano il profilo delle pale in rotazione non lo vedevo proprio e non riesco a vedere neanche i colori rosso e nero in modo distinto...quindi ho pensato sono allineante
2) misuratore di passo con bolla consigliata ...era come vi avevo detto differenza di quasi 2 gradi tra una pala e l'altra
3) controllo la lunghezza dei link svito misuro tutto ok UGUALI piatto orizzontale
fatto cio mi domando ma se il piatto è orizzontale e i lionk misurano = perchè ho un passo differente?
potrei agire modificando la lunghezza di uno dei link ...ma la cosa a logica non mi torna
uff
altra cosa in idleup il passo negativo massimo che raggingo è -6 Normale ?
Vi ricordo che ho una dotazione rtf
Per mettere in orizzontale lo SWASHPLATE devi agire sui 3 LINK verticali che collegano i servi ad esso...
Io per controllare che fosse orizzontale ho usato un calibro e misuravo la sua distanza dal corpo dell'elicottero in più punti...
Invece per sistemare l'incidenza delle pale devi agire sui LINK lunghi quelli che dallo SWASHPLATE partono e vanno fino sulla cima della testa rotore..
Non è detto che bisogna metterli della stessa lunghezza per avere la stessa incidenza delle pale..
In teoria dovrebbe essere così, visto che le pale e tutti i componenti sono speculari..
In realtà le plastiche flettono, si deformano e quindi devi controllare..
Per il discorso del TRACKING ti avevo consigliato di non stare vicino alle pale in movimento, se lo tenevi in mano col braccio teso le pale ti passavano ad una distanza circa di 20cm dal viso...
Se dalle vibrazioni ti scappa dalla mano l'ely ti taglia la faccia!!!
Stacci lontano almeno un paio di metri...
Dal perno centrale del rotore devi guardare a destra per vedere l'effetto TRACKING...
Prova a metterci dietro uno sfondo scuro o chiaro che ti permetta da fare contrasto...
Se ti sembra di non vedere niente prova a spostarti un pò in su o un pò in giù con la testa, potrebbe essere che non sei allineato con lo guardo...
2° di differenza si notano benissimo...
Per il discorso IDLE-UP -6° con stick tutto giù è OK!!!!
Klesk non è collegato   Rispondi citando
