Vecchio 05 marzo 08, 11:09   #3 (permalink)  Top
elettrobit
L'avatar di elettrobit
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Sardegna
..pericolo !!!
Ciao Stick...
..beh... di modellismo so poco ma sia per passione che per professione sono un elettronico e ti posso dire che probabilmente la radio NON l'hai acquistata in Italia o in nazione della Comunità Europea... le spinette del tuo trasformatore (caricabatterie) sono per il mercato Americano...talvolta forniscono l'adattatore ma danno per scontato che TUTTI abbiamo la 110V ..invece NO...
..non è raro trovare adattatori per la 220V per trasformatori progettati per la 110V....
..i trasformatori per ricarica batterie si dividono in due gruppi...
1) quelli dotati di trasformatore (più pesanti) hanno un avvolgimento primario che accetta SOLO la 110V o SOLO la 220V (a seconda del tipo venduto) ...quelli a 220V possono funzionare a 110V ma NON viceversa (ne parlo SOLO a livello elettrico... indipendentemente dalle spinette di connessione)
2) quelli NON dotati di trasformatore (che sono molto più leggeri) si chiamano TRAVEL (tipo quelli dei cellulari)..... sono in tecnologia Switching e NON hanno il trasformatore..... sono concepiti per essere trasportati in tutto il mondo (Travel ..appunto)...e accettano tensioni in ingresso da 110V a 250V...
..ora... io sto parlando a livello generale e non conosco il tuo trasformatore... la prima cosa da fare è guardare se sul corpo plastico c'è la targhetta con specificate le tensioni di lavoro ...se accetta SOLO i 110V...allora sei fritto.... con tutta probabilità si è bruciato il trasformatore...mentre non dovrebbe essere successo nulla alla radio (che è più importante)....
...nel caso in cui ti si fosse bruciato il trasformatore..tranquillo... è possibile trovarne altri... ma quello vecchio NON buttarlo...usa il connettore... molti produttori di radio personalizzano i connettori di ricarica in termini di diametro interno ed esterno... (type Cinch-nippo)
..spero di essere stato chiaro...CIAO
elettrobit non è collegato   Rispondi citando
