Vecchio 05 marzo 08, 08:55   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Aggiungo un'altra soluzione più pratica.
Se il "safe time" è il tempo massimo di carica che si imposta per sicurezza, nel tuo caso, lo puoi impostare a 2,30 ore. I questo caso, devi tenere sotto controllo la tensione della batteria che non deve superare i 4,2 Volt per elemento.
Naturalmente se il tuo CB nella carica stacca in automatico, questo controllo diventa superfluo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
